petit souci avec ce processeur d'AMD (la version gravé en 90 nm).
J'avais le ventirad d'origine: radiateur qui a l'air d'être de l'alu + ventil protechnic magic de 7cm..: j'ai trouvé que les températures étaient un peu élevées (65/70°).... j'ai changé le ventilo pour un Noctua NFS12 (en extraction direct en molex 12V pas sur la CM) via un adaptateur de diamètre de ce genre là:
http://www.pc-look.com/boutik/popup_image.php?pID=469
Bilan: très peu de changement.
j'ai aussi ouvert la porte de la tour mais c kif kif à 1 ou 2 ° près....
Est ce grave ou normal pour ce type de proco ?
dois je acheter un ventirad (et de la pâte)?
si oui lequel ? (j'ai à peu près 13 cm de dispo au dessus du proco)
Merci.
Message édité par GALAHAD63 le 07-07-2008 à 20:30:32
c'est pas le ventilo qu'il fallait changer c'est tout le ventirad
et il doit souffler sur le radiateur, pas aspirer l'air
sinon, tu peux prendre celui-ci http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 0_AM2.html
en regardant les photos avant/après, le ventilo d'origine était monté en "souffleur" vers le radiateur.... je vais peut être essayer d'inverser le 12 cm....
oui justement: quand j'avais remplacé le ventilo, j'avais installé le nouveau en aspi.... je viens de changer, j'ai mis un Titan à la place du Noctua (aïe plus bruyant) et en souffleur!
10° de mieux mais ça reste haut: 56° pour le core 0 et 60° pour le 1
mais bon c'est du bricolage ce truc, je crois que je vais acheter un bon ventirad.
Message édité par GALAHAD63 le 06-07-2008 à 18:22:47
