pertes de données aprés avoir vidé la corbeille
Plus de sujets relatifs à : pertes de données aprés avoir vidé la corbeille
(02/09/2008) Probleme apres changement processeur(29/08/2008) pas de boot apres drvcloner
(27/08/2008) [HELP] Mon proco ne fonctionne plus après un O/C..(26/08/2008) probleme d'installation windows xp pro apres formatage
(26/08/2008) Ecran noir apres installation de ram !! Au secours(15/08/2008) récupération de données d'une U.C hors service
(06/08/2008) Comment détruire un CD/DVD ou effacer définitivement des données ?(31/08/2008) (Suite) Question après montage de ma config
(24/07/2008) Clavier après formatage(18/07/2008) nouvelle configuration après 4 ans de bons et loyaux services
(17/07/2008) Phenom x3 apres le 6400+ x2 ???(13/07/2008) Après alim et cg, , choix Boîtier + Ventirad
(05/07/2008) rendre vide un hdd avec os(03/07/2008) Surchauffe après formatage hp pavillon dv2007ea
(29/06/2008) Freeze sous bios après install drivers p5q(27/06/2008) pc qui reboot après lecture d'une vidéo avec sapphire hd 4850 512 mo
(20/06/2008) Probleme son apres install CG Ati 3870(19/06/2008) Pas de boot après montage
(20/08/2008) Perte signal HDMI après changement chaine TV(05/06/2008) Perte données sur disque WD 1To
(26/05/2008) gestionnaire peripherique vide(08/06/2008) Apres l'install d'une nouvelle config, mon écran ne s'allume pas, help
(21/05/2008) Ecran noir après bug pendant install driver CG(29/05/2008) Problème après nettoyage PC
(17/05/2008) xp freeze apres mise a jour cpu(17/05/2008) Ecran bleu apres avoir quitté un jeu
(14/05/2008) Carte graphique et Service apres vente(28/04/2008) ecran noir par intermittence apres ajout de RAM
(27/04/2008) Probleme apres maj(30/04/2008) Après tuneup utilities = gel sur le logo constructeur [Help]
(11/05/2008) [nouvelles péripéties] surprise après instalaltion de hardware ...(27/04/2008) Ce pc vaut il le coup? Combien me couterais t'il d'après vous?
(17/04/2008) Comment reconfigurer le BIOS après un C-MOS?(16/04/2008) PANNE CM Reconstruction RAID0 ou récupération des données
(13/04/2008) quel cg choisir après une mise a niveau(13/04/2008) Soucis après changement CG
(05/04/2008) Wifi aprés changement de config(05/04/2008) [FIN] HDD-EXT Western Digital reconnue seulement aprés 60 secondes
(04/04/2008) comment récupérer les données de mon DD(26/03/2008) carte graphique après formatage
(24/03/2008) problème son après formatage(24/03/2008) Perte de données suite à repartitionement
(20/03/2008) Mise à niveau config après problème Kit d'évolution + Tour conseils ?(26/03/2008) Récupération données
(16/03/2008) Clavier et souris se bloquent apres le bios(17/03/2008) comment récupérer mes données sur le disque dur ?
(14/03/2008) PC + lent après upgarde(15/03/2008) récupérer données DDE
(14/03/2008) Pb CM P5N32E-SLI apres un montage watercooling(13/03/2008) Probleme BIOS asusM2NE-Sli apres changement de proc.
(14/03/2008) E8400, sur une P5E, ne boot plus après une légère surchauffe.(10/03/2008) Carte wifi non reconnu après une nuit.
(09/03/2008) Récuperer données avt de formater clé usb(08/03/2008) problème de son après formatage
(06/03/2008) PC ne se lance plus après changement de proco sur CM socket A(14/03/2008) Bips courts répétés après changement RAM
(01/03/2008) Ecran noir apres changement de cpu !!(28/02/2008) Après le changement de mon CPU
(04/03/2008) chauffe bcp apres changement ventilo(15/02/2008) recuperation de donnees
(12/02/2008) Problème après installation des pilotes nvidia(05/08/2008) ne trouve plus driver après formatage
(27/01/2008) Plantage ordinateur apres avoir retire mon second DD(27/01/2008) Aucun périphérique audio détecté après formatge
(21/01/2008) Plus de son apres avoir ouvert l'UC...(21/01/2008) Mes port USB rest sous tension aprés l'arrêt complet du PC
(16/01/2008) Nvidia Geforce 8600 GTS peu exploité même aprés overcloking(17/01/2008) Xp ne boot plus du DD après changement carte-mère
(14/01/2008) hp, un service après vente déficient(15/01/2008) problème après installation d'un nouveau graveur!
(12/01/2008) Ecran noir de 3 mn apres demarrage XP(11/01/2008) problème après placement 8800GT
(05/01/2008) jeu qui bloque après changement de carte graphique(30/12/2007) Pc qui démarre plus après retour de vacances
(03/01/2008) problème avec windows, après changement de carte mère(21/12/2007) Et après l'achat de ma 8800GT ??
(16/12/2007) Qustions apres installation P35-DS4(17/12/2007) PC ne demarre plus après changement de config
(15/12/2007) reinstallation systeme apres upgrade cpu(10/12/2007) probleme apres le montage de mon pc
(02/12/2007) dd : récupérer mes données(02/12/2007) gros souci après flashage du bios
(26/11/2007) probleme de son aprés formatage(21/11/2007) probleme apres remplacement pile
(20/11/2007) ecran noir apres 20min de jeu...(14/11/2007) recup donnees disque dur apres chute
(12/11/2007) gros probleme apres un flash!!! (étrange meme...)(06/11/2007) Error lecture disque après un redémarrage
(05/11/2007) Freeze audio sous WINXP aprés lecture d'une anim flash(29/10/2007) Panne graveur dvd lite-on après flashage ?
(18/10/2007) Probleme de reconnaissance disque dur apres re-instal windowXP(15/10/2007) plantage windows après branchement disque dur externe
(12/10/2007) probleme de son après "generic host process"(11/10/2007) L'ordinateur ne redemarre plus apres enlever la pile de la carte mere
(10/10/2007) Problème après formatage(25/10/2007) gel, meme apres, tenez vous bien, 6 formatage
(18/06/2008) Question A propos de transfert de donnees de PC à PC(23/09/2007) plus d'affichage aprés désactivation de cg + vga
(22/09/2007) PC trés lent aprés conversion de FAT32 vers NTFS(20/09/2007) Questions sur la restauration de données perdues
(20/09/2007) messsages supprimés aprés réiniatisation d'orange(26/01/2008) Probleme apres montage
(12/09/2007) Fan de ma 7900GS TOP à fond après la mise en veille du PC(07/09/2007) HDD de 200go qui passe à 131go aprés formatage, help???
(30/08/2007) help ! plus de son après avoir installé des codecs divx...(30/08/2007) disque dur qui repond pas après allumage
(28/08/2007) Plantages & écrans bleus après installation 2x1Go DDR(24/08/2007) probleme audio sur carte video apres réinstallation
(23/08/2007) Problème au démarrage de windows après changement de carte mère(18/08/2007) Impossible d'aller dans le bios apres instal Cpufan et Alim
(13/08/2007) Données disque dur cachées ou perdues ??!!(15/08/2007) Réinstallation XP sur Acer aspire E500 après formatage
(11/08/2007) Bruit apres 1 heure de jeux(10/08/2007) ecran se fige partiellement apres quelques minutes
(09/08/2007) Nécessité d'une configuration après l'ajout d'un DualCore ?(30/07/2007) HELP! Impossible de démarrer Win XP après un "Sfc/scannow"
(29/07/2007) Bug après ajout de mémoire vive(29/07/2007) Problème de récupération des données d'un DD
(26/07/2007) Disque dur planté à la réinstallation... Récupération des données!(25/07/2007) Probleme lecteur dvd apres nouveau DD [Resolu]
(26/07/2007) achat HDD S-ATA II pour données(12/12/2007) pc portable hp pavilion zv6000 ne demarre plus après depannage
(23/07/2007) Après fomatage mon ordi plante après une mise à jour(14/07/2007) Refus de démarrage après une coupure de courant
(18/07/2007) Après formatage: ordinateur/windows/connexion internet très lents!!(09/07/2007) écran noir après "Windows XP"
(08/07/2007) Probleme d'ips aprés changement de Ventilo(04/07/2007) Après reflexions xD
(02/07/2007) DVD vide(30/06/2007) réinstaller carte graphique Nvidia après formatage
(23/06/2007) Probleme apres montage(23/06/2007) Problème après changement RAM : Help!
(20/06/2007) plus d'image apres flash bios(19/06/2007) redémarrage aprés changement de carte mere+proc
(16/06/2007) Données et disque dur(13/06/2007) DD non reconnu (apres plusieurs utilisations)
(12/07/2007) carte mere HS comment préserver données du raid 0 ?(10/06/2007) Formatage obligatoire après changement CPU ?
(08/06/2007) Problème après restauration (formatage ?) du PC(08/06/2007) Usb hs après virus et vidéo
(02/06/2007) arrete quasi immediat du pc aprés allumage(30/05/2007) REBOOT après chargement de windows
(06/06/2007) Pas de signal vidéo après 1er montage(27/05/2007) pc s'éteint seul apres 1h pile
(27/05/2007) Redemmerage Vista apres arret(30/05/2007) SVP aider moi , mon pc s'arrete apres 30 munite de jeux
(24/05/2007) pc ne boot plus aprés rajout mém(14/05/2007) Pbme au démarrage après changment d'alimentation
(23/07/2007) recuperation de données sur dd formaté(08/05/2007) 5 points à vérifier pour récupérer de données !
(08/05/2007) Bips au demarrage de mon pc apres grand nettoyage ?!(resolu)(01/05/2007) Après au feu les pompiers...
(30/04/2007) Blocage demarrage apres ajout d'un dd IDE(29/04/2007) Freeze 20 min apres avoir commencer un jeux, j'ai tout essayer........
(27/04/2007) comment formater mon pc apres avoir changer ma carte mere(27/04/2007) Faible résolution apres redemarrage XP
(26/04/2007) Apres Redémarage je ne vois plus mon 2ème disque dur(16/04/2007) Problème de son apres reformatage
(12/04/2007) je n'arrive pas a rebooter sur le cd/rom aprés être passé par le bios(30/04/2007) Probleme de demarage apres montage
(11/04/2007) mon ordi plante après 10à20min(05/04/2007) Message bizarre après flashage du Bios, plus de son
(05/04/2007) Probleme de son apres arret du navigateur(04/04/2007) Blocage installation XP apres affichage du CLUF
(03/04/2007) Pas d'écran au démarrage ni apres avec nouvelle carte Ati x1650(03/04/2007) Problème de son après Installation Xp
(03/04/2007) cpu qui ne demarre après nettoyage(18/04/2007) mon 2eme disque dur ide disparait après mise en veille prolongée
(30/03/2007) Problème de son après l'installation de Vista.K8N4-E Deluxe(30/03/2007) Disque dur "endomagé" données innacessible
(26/03/2007) prb reconnaissance lecteur après changement alim(21/03/2007) HDD300LD démarre puis s'éteint après 10 secondes...[problème résolu]
(22/03/2007) Problème d'espace sur disque dur ext quasi vide(20/03/2007) panne apres le demarrage
(19/03/2007) Probleme PC apres montage(16/03/2007) dossiers privés, recuperer les données
(16/03/2007) vista rallumage après veille(08/03/2007) Mon clavier bloque après l'appui sur plusieurs touches simultanement.
(09/03/2007) je veux recuperer données sur une "partition inconnue" comment faire ?(05/03/2007) Prob No Signal après install drivers carte graphique
(22/03/2007) Pb installation carte son "Données non valides"(08/03/2007) perte de signal après installation des drivers ATI
(28/02/2007) risque perte donnees(25/02/2007) Waterblocks chipset + mosfet en Lpdc en série après wb Cpu en Hpdc
(22/02/2007) probleme carte graphique (ecran noir apres chargement winXP) -RESOLU-(03/03/2007) PC planté après formatage, aucun accès même pas au BIOS. !?
(18/04/2007) mon lecteur cd-rom/ dvd tourne dans le vide(19/02/2007) ECRAN BLEU APRES BRANCHEMENT IPOD
(18/02/2007) pas de son ou plutot un son bizard apres l'enregistrement(18/02/2007) Prob après ajout de RAM
(17/02/2007) probleme apres montage HELP !!(13/02/2007) Probleme apres instalation d'un nouveau processeur
(10/02/2007) pertes de données suite à defragmentation (xp fam)(03/02/2007) plantage xp après desinstallation ide secondaire
(01/02/2007) Latence Différent aprés ajout de mémoire(28/01/2007) ouverture de photos apres formatage
(28/01/2007) plantage du portable après mise en place de la connexion wi-fi(26/01/2007) Récupération de données
(24/01/2007) plus de hdd sous windows apres creation de mon raid...(21/01/2007) Probleme après installation de windows XP
(23/01/2007) gros problemes apres reformatage avec carte son et carte video(16/01/2007) Comment anlyser un dmp après "irql not less or equal"?
(15/01/2007) probleme apres changement cpu(16/01/2007) ARRET DU PC APRES QUELQUES MINUTES
(18/03/2008) Disque dur HS, comment récupérer les données?(15/01/2007) recuperation données en RAID 0
(11/01/2007) plantage après installation cartetv winfast tv2000(03/01/2007) PB driver après réinstallation ????????
(03/01/2007) 100 Go données disparues ?(02/01/2007) RAM] pc ne demarre plus aprés ajout ram 512
(02/01/2007) Problème de démarrage après avoir touché au bios(30/12/2006) probleme démarage et pilote apres instal d'un x1950pro sapphire
(27/12/2006) [ecran plat] affichage arreté aprés 2 sec(25/12/2006) Mon ordi ne démarre plus apres ajout mémoire vive...
(14/01/2007) Gros problème après installation de 7600 GS(07/01/2007) Probleme apres montage PC
(14/12/2006) Problème Windows après changement carte mère(31/05/2007) probleme de lecture de video apres l'installation d'une nvidia 7600gs
(09/12/2006) Mon ordi se bloque peu de temps après l'ouverture d'XP(08/12/2006) Probleme d'UC à 50/60% apres mise en veille prolongee !
(01/12/2006) [RESOLU] PC démarre plus après changement Processeur(30/11/2006) windows ne demarre plus apres installation de memoires
(21/04/2007) écran reste tout noir apres changement carte mere et processeur(05/12/2006) bug apres changement de carte graphique
(27/11/2006) pc s'allume puis s'eteind apres qques secondes(29/11/2006) HDD HS comment recupérer mes données?
(24/11/2006) 1790- disk 0 error après changement du disque dur(26/11/2006) problème de démarrage après changement de RAM
(23/11/2006) pc qui plante apres changement de carte mere(28/11/2006) Message "Error loading OS" après instal d'un DD SATA II
(17/11/2006) Disque dur n°2 exclu apres SP2.(19/11/2006) Probleme apres le montage d'un nouveau PC
(16/11/2006) DD 180g avec donnees reconnu mais invisible !(15/11/2006) analyse d'un minidump apres un ecrran bleu
(15/11/2006) perte de données suite à une coupure de courant(14/11/2006) choix carte graphique pour un 2e pc (2x6600gt et apres ?)
(03/12/2006) Disque dur vidé par scandisk !!(11/02/2007) Probleme de connexion Internet après branchement USB
(12/11/2006) mon disque dur externe est vide!!!!(12/11/2006) probleme écran démarrage apres 1° montage
(11/11/2006) activation windows après changement de carte mère(08/11/2006) Pb avec données d'une carte SD ???? Besoin d'aide
(08/11/2006) Disque externe non reconnu après connection sur Mac(05/11/2006) récuperation données endommagées
(06/11/2006) Après installation X1900 XT : black out !(05/11/2006) écran lcd s'éteind après quelques minutes
(13/02/2007) perte de données aidez moi svp !(16/08/2007) Je n'ai plus de son après formatage.
(03/11/2006) problème de transfert de données vers mon MP3(30/10/2006) Configuration après changement processeur AMD
(26/10/2006) pertes de données !!(27/10/2006) Ports USB non reconnu après restauration sous Windows 98
(05/01/2008) recuperation de donnees sur DD externe plante(26/10/2006) Probléme écran, aprés montage PC
(25/10/2006) pb apres montage pc, pc ne boot pas + bip(21/10/2006) je nai plus de son apres reformatage
(21/10/2006) svp plus de son apres reformatage .....(20/10/2006) [Pb] Bios après changement Processeur et carte Graphique
(16/10/2006) probleme boot après changement carte mere + proc (pas de bip)(14/10/2006) Ralentissement PC après gravure
(13/10/2006) données effacées sur partition passée en raw ?(13/10/2006) Problème de surchauffe après dépoussiérage !
(06/10/2006) souris reste allumer apres extinction du PC(05/10/2006) probleme apres formatage
(02/09/2008) Avis sur societe de recuperation de donnees(08/10/2006) disque dur vide ??!!
(29/09/2006) ecran bleu apres qq heures(27/09/2006) plantage après connexion ethernet
(27/09/2006) Ecran bleu après démarrage(25/09/2006) Ports USB fermés après installation modem speedtouch 536 USB
(24/09/2006) Après un clear CMOS(23/09/2006) Problème après formatage !
(17/09/2006) probléme avec l'un de mes CD de données(17/09/2006) carte graphique pas reconnue après formatage
(13/09/2006) Indispensables apres achat nouveau pc(11/09/2006) CRC sur une partiton: comment récupéré les données?
(22/09/2006) pbm de lecture itunes apres tranfert sur disque externe(03/09/2006) DISPARITION SUBITE DE DONNEES
(30/08/2006) Récupération données fragmentées...(26/08/2006) DD serial ata plus lisible après nouvelle installation de windows
(21/08/2006) Problème de lecture de fichier avi après gravure...(21/08/2006) écran bleu dés demarrage pc aprés dos
(18/08/2006) Mon pc portable s'eteinds apres 5 min de jeu(11/08/2006) Aide-Camescope : Transferer les données vidéo de la K7 sur le PC
(08/08/2006) Après changement proc et carte mère, xp bloque(08/08/2006) demarrage après rajout de ram
(13/06/2008) Problème driver ATI --> écran noir après écran de lancement windows(06/08/2006) partition perdue que faire pour récupérer les données
(07/08/2006) Fichier transformer en DLL après CHKDSK(03/08/2006) Recuperer les données de mon DD !! a l'aide
(01/08/2006) comment faire pour recuperer un fichier xml supprimer de la corbeille(27/07/2006) Pb démarrage apres coupure d'alimentation
(26/07/2006) PROBLEME APRES FORMATAGE ECRAN NOIR!!!(23/07/2006) window ne demarre pas apres le chargement
(22/07/2006) envoi de flux de données série vers le port usb(20/07/2006) pb usb après ajout carte graphique
(14/07/2006) freeze aprés jeu(09/07/2006) pb ds les jeux après installation nouvelle carte graphique
(06/07/2006) Problème lecture CD audio et données sur HP T3230.be(04/07/2006) [Résolu] Arret brutal PC apres ajout RAM
(30/06/2006) Récupération des données du disque dur(29/06/2006) bip bip APRES 15 MN DE MARCHE
(10/05/2007) ecran bleu apres mise en veille(19/06/2006) Ecran qui devient tout noir et dont l image revient qu'apres une baffe
(15/06/2006) Comment récupérer mes données?(ex-BOOT sur CD d'install Xp Impossible)(17/06/2006) acceder aux données de mon sata
(24/06/2006) PB APRES MONTAGE PC(09/06/2006) récupération données d'un disque externe
(10/06/2006) plus de lecteur / graveur CD après installation de mon disque dur sat(23/06/2006) PROBLEME pour rallumer mon PC après l'avoir éteint
(05/06/2006) pb de boot apres changement de processeur(02/06/2006) hd sata plus reconnu apres changement processeur
(01/06/2006) recup de données(02/06/2006) plus de son après reformatage...
(01/06/2006) effacement données sur disque dur externe(31/05/2006) Comment récupérer un DD après un drôle de formatage ???
(27/05/2006) écran bleue après écran bleu(22/05/2006) Probleme de demarrage Windows après ajout carte PCI
(25/05/2006) apres l'a8n32-sli là k8n diamond(17/07/2006) partition innadaptée apres formatage (cd sortie d'usine acer)
(14/05/2006) Excecrable service après vente peekton(16/05/2006) Combien d'après vous ?
(10/05/2006) redémarrage intempestif après mise à jour pilote CM(23/05/2006) Boot lent apres rajout d'une barrette ram
(06/05/2006) Ecran noir et curseur après installation(07/05/2006) Pas de démarrage PC après nouvel assemblage
(04/05/2006) Reboot après affichage premier écran Win XP(01/05/2006) je n'obtiens plus de son aprés avoir fais une réinstalation du système
(06/05/2006) plu de son après reinstallation windows avec formatage(01/05/2006) plu de son apres un formatage
(01/05/2006) problème transfert de données de clé usb a Ordinateur(28/04/2006) Image DVD se fige après 80 minutes
(28/04/2006) ATI 9550 rame sévère après nouveaux drivers - résolu conflit DX9c(26/04/2006) pb plantage windows (pendant ou après 1-5 min : image figée)
(16/02/2007) plus de son après reformatage(03/07/2006) Recup de donnees sur disque formater help please
(22/04/2006) Serieux pb de perte de données sur DD !!!!(23/04/2006) partition supprimée ==> donnees recuperables SVP ???!!!
(21/04/2006) disque dur quasi vide soudainement saturé : help !!!(21/04/2006) est il possible de recuperer des donnees sur un hhd qui ne tourne plus
(30/04/2006) probleme de son apres une reformatation(16/04/2006) Ma corbeille vide automatiquement les fichiers.
(01/05/2006) après redémarrage le pc bloque(27/11/2007) probleme installation XP apres formatage
(15/04/2006) le pc redémarre après avoir mis un dvd dans le lecteur(13/04/2006) Ecran noir aprés le chargement de windows
(18/04/2006) Mon graveur de DVD n'est plus reconnu par mon PC après le redémage(01/07/2006) plus de bios apres flashage
(26/08/2008) écran noir sur médion sim 2000 après manipulation du bios.(06/04/2006) Installer DD IDE apres DD SATA
(06/04/2006) perte de données(05/04/2006) Probleme de mise en veille apres formatage du pc
(05/04/2006) après reformatage de mon ordi plus de son !!!(04/04/2006) Ecran noir apres branchement d'une nouvelle configue
(19/07/2006) bonjour, j'ai perdu mes données et n'arrive pas à les retrouver(06/04/2006) pb demarrage win 98 apres utilisation parttion manager
(04/04/2006) plus de son sur carte son integré aprés changement de boitier(28/04/2006) Problème incompréhensible après ajout d'un disque dur
(02/04/2006) Problème CG après pose ventilo(11/04/2006) la partition de mon disque de donnees a disparue
(05/01/2008) [Topic Unique]Guide pratique de récupération de données sur disque dur(07/04/2006) aucun affichage sur l'ecran apres changement du processeur
(27/03/2006) Plus de son après changement de carte mère(26/10/2006) Récupérer données DD mis en slave
(24/03/2006) plus de son après formatage(22/03/2006) recup fichier apres formatage
(16/03/2006) ecran noir apres fenetre XP(23/03/2006) Carte mère grillé, ok, mais apres avoir recu new cm, formaté ou pas ?
(16/03/2006) Disparition de données sur partition(13/03/2006) 1er allumage du PC (après montage) et BIOS
(11/03/2006) problème avec epson après rechargement(09/03/2006) Pb de conservation de données pour faire un Raid 5
(08/03/2006) Récupération de données sur DD endommagé(06/03/2006) Disque dur portable qui disparait après 20 minutes?
(04/03/2006) [urgent]écran noir aprés changement de memoire!(02/03/2006) des écrans noirs après avoir allumé mon ordi portable
(04/03/2006) Carte MMC problème besoin d'aide ( apres recherche sur forum )(03/03/2006) Pb d'affichage apres 15-30 minute dutilisation
(23/02/2006) pb de demarage aprés demontage d'un pc portable(26/02/2006) PC gèle après le login de Win XP
(08/02/2006) Récupération de Données(15/02/2006) [résolu] Carte mère qui s'éteind après quelques secondes
(07/02/2006) pb apres install. DDr(04/02/2006) [résolu] PC ne boote pas apres redémarrage ou reset
(04/02/2006) [résolu] Pc qui s eteind apres le bip du boot(04/04/2006) probleme de boot apres avoir mis en raid
(02/02/2006) PC qui ne boot plus après màj de la CM Asus sous Win(07/02/2006) demarage windows impossible apres changement RAM
(04/02/2006) Récupérer données DD W98 sur mon XP(14/02/2006) [résolut]artefacts persistants aprés remplacement du ventirad
(05/03/2006) probleme apres installation casio s600(29/01/2006) données disque dur perdu
(30/01/2006) pb carte video après instalation win2000(21/01/2006) Pb d affichage sur un Sun 21" apres utilisation de carte Tv
(21/01/2006) Disque dur introuvable aprés plusieurs plantages(18/01/2006) Pb HDD apres réinstallation XP
(16/01/2006) probleme affichage apres install ram(16/01/2006) Probléme de son aprés reformatage
(17/01/2006) données définitivement perdues?(16/01/2006) HELP! Pilote Driver saute après chaque reboot ! ! ! ??
(08/02/2006) Récupération de données(15/02/2006) Plantage Geforce 6600GT après installation des drivers
(06/01/2006) PC Gele avec certaines application, et remarche apres un delais(04/01/2006) Sequence boot vide
(03/01/2006) windows ne démarre pas aprés changement cpu(31/12/2005) Après un nettoyage des tête d'impresion, le résultat est pire qu'avant
(27/12/2005) Plus de son après l'installation de windows XP sp2(25/12/2005) Plus de sons après installation de ma webcam...
(24/12/2005) PC refusant de démarrer - Récupération de données personnelles(24/12/2005) materiel neuf l'alime tourne tout doucement apres montage
(22/12/2005) Probleme apres achat d'une nouvelle cm + proc(22/12/2005) Help me ! toutes mes données sauvegardées perdues ?
(20/12/2005) Ecran noir sur le coté aprés quelques minutes d'utilisation(19/12/2005) Probleme d'écran noir après lancement d'un jeu
(17/12/2005) Partition completement vide du jour au lendemain(15/12/2005) apres mouuultes reflexions et recherches...
(13/12/2005) 2 partitions disparues apres reboot :((28/01/2006) Prob apres Formatage = NTLDR manque
(04/12/2005) probléme de disque dur aprés formatage.(01/12/2005) ecran bleu après avoir télécharge une mise à jour windows update
(01/12/2005) Après un formatage...(07/12/2005) Problème après avoir changer de boiter l'ordi il ne démarre plus
(15/01/2007) Perte de données clés USB(29/11/2005) Pas d'affichage d'ecran apres une reinstallation du pc
(26/11/2005) données non visibles sur disques durs(02/01/2006) xp planté récupérer les données
(22/07/2006) Disque Dur Récupération données(12/11/2005) je ram apres les jeux !
(14/11/2005) probleme de freeze du pc après qques heures(09/11/2005) probleme apres avoir changer la pile
(07/11/2005) installer Win 98 aprés formatage DD(06/11/2005) Probleme mp3 acer après formatage de pc
(09/11/2005) PROBLEM APRES UN FORMATAGE(05/11/2005) réglage du bios d'une carte mére abi kv7v apres changemen du proc
(01/11/2005) récupération de données après format(05/11/2005) Disque Dur qui disparait après une mise en veille
(30/10/2005) Après formatage et update version windows, plus de son(28/10/2005) alimentation plus assez puissante apres changement carte mere
(27/10/2005) windows xp fige apres demarrage(29/10/2005) Problème d'accès aux données de mon disque dur externe
(18/10/2005) Pb démarrage pc après installation CG Leadtek 6600 gt tdh(17/10/2005) Message d'errreur puis reboot apres veille sous windows XW pro
(29/12/2005) Plantages après installation de RAM ?(16/10/2005) pb de demarrage après montage pc
(17/01/2006) A7V880 plantage après 20mn, ventillo d'alim arrêté(13/10/2005) demarrage PC après montage
(11/10/2005) Probleme de recuperation de donnees sur mon DD(10/10/2005) Pb : windows ne veut plus booter apres verif systeme
(10/10/2005) erreur partition ntfs apres installation win xp(18/10/2005) blocage d'ecran après 1ou2 minutes de jeu
(14/10/2005) Problème après le montage d'un second disque dur(12/10/2005) pb demarrage apres montage PC
(12/10/2005) récupération données d'un DD d'un autre pc sous xp(08/10/2005) pb pour récupérer des données d'un dd
(02/10/2005) disque dur vide sous windows, virus ?(02/10/2005) Ecran noir apres changement de memoire
(28/09/2005) Ecran noir après réinstalation système(29/09/2005) probleme de transfert de données sur clé usb et lecteur mp3!
(23/09/2005) ecran noir apres installations(16/09/2005) probleme vidéo apres formatage
(10/11/2007) partition disque dur supprimé, comment récupérer les données???j(18/09/2005) Impossible de redemarrer apres changement de proc
(03/12/2005) Pb boot windows après flashage bios AN8 Ultra(15/09/2005) service apres vente lamantable
(21/10/2005) Transfert de données échouées(09/09/2005) 2 heures pour graver des données avec mon pioneer dvr 109!!!
(07/09/2005) Ecran noir au demarrage juste aprés le Dos(08/09/2005) récuperation de données
(06/09/2005) pc s allume ecran bleu apres orage(31/08/2005) après avoir changé la pile mon pc ne démarre plus !
(03/09/2005) non démarrage pc aprés changement carte graphique(25/10/2005) disque HS? récupérer les données
(29/08/2005) lien formulaire html vers base de données access(25/08/2005) récupérer données après un formatage
(11/09/2005) comment récupérer les données d'un DD HS ?(15/08/2005) problème après ajout de RAM
(19/08/2005) [resolu] probleme de recuperation de données video ?(31/07/2005) Disque dur vide carte Samcheer MM-003
(27/01/2007) Transferer des données d'un PC à un autre(26/07/2005) récupération de données sur disque dur
(25/07/2005) transfert de données(15/07/2005) Mon PC est hanté. 1 sec après démarrage, bip continu, écran noir. :-/
(08/07/2005) Installer win98 "après" XP pour un multiboot(21/12/2007) Récupérer données sur HDD mort?
