Socket LGA775 pour les processeurs Intel® Core%u21222 Quad / Core%u21222 Extreme / Core%u21222 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 Compatible avec les processeurs Intel® 05B/05A/06 Support des futurs processeurs Intel® gravés en 45 nm
Chipset
Intel® X38 / ICH9R avec la technologie Intel® Fast Memory Access Front Side Bus 1600/1333 / 1066 / 800 MHz Mémoire 4 x DIMM, max. 8 Go de mémoire DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066/800 MHz, un-buffered Architecture mémoire Dual channel Slots d´extension 2 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe x 1 2 x PCI-X 1 x PCI
Stockage
Southbridge - 6 x Ports SATA 3.0 Gb/s - Technologie Intel Matrix Storage prenant en charge RAID 0, 1, 5 et 10 Contrôleur PATA et SATA - 1 x ATA - 2 x SATA externes 150/300 (RAID 0,1,10,5) - 2 x SATA 150/300 (RAID 0,1,10,5)
LAN
2 x Contrôleurs double Gb LAN Marvell88E8056
Audio
Système haute définition audio 8 canaux exploitant le codec ADI® AD1988B - Support Jack-Sensing, Enumeration, Multi-streaming - Sortie S/PDIF coaxile/optique - ASUS Noise Filter
1 x Port PS/2 pour clavier 1 x Sortie S/PDIF (Coaxiale + optique) 2 x SATA externes 1 x IEEE1394a 2 x Ports RJ45 6 x USB 2.0/1.1 E/S audio 8 canaux
Connecteurs E/S internes
Connecteur d'alimentation ATX 24 broches Connecteur d'alimentation ATX 12V 8 broches Intrusion châssis Ventilateur CPU avec contrôle PWM Ventilateur châssis 1 avec contrôle Q-fan Ventilateur châssis 2 avec contrôle Q-fan Ventilateur PWR Connecteur IDE Connecteur disquette CD audio in 6 x USB2.0 Connecteur panneau 20 broches 1 x Port IEEE 1394a 1 x Port COM Prise TPM Connecteur audio
BIOS
16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, BIOS multilingue, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3 Manageability WfM 2.0, DMI 2.0, WOL par PME, WOR par PME, PXE Accessoires 1 x USB2.0 / 1 module IEEE1394 1 x Module port COM Câble signal Serial ATA pour 8 périphériques Câble d'alimentation Serial ATA pour 8 périphériques 1 x Câble Ultra DMA 133/100 1 x Câble disquette 1 x Q-Shield Q-connector 3 en 1 CD de support AI Booster ASUS PC Probe II Logiciel anti-virus Adobe Acrobat Reader ver 7.0 Microsoft Direct X ver 9.0C Facteur de forme Format ATX, 12"x 9.6" (30,5 cm x 24,4 cm)
- BIOS 0124 (BIOS Pré-penryn) : Extrêmement véloce à SuperPI 1m, assez mauvais au SuperPI 32m et il semblerait y avoir peu de différence pour le reste des applications de bench).
- Les derniers pilotes pour le chipset northbridge. Compatible Windows XP, 2003 Server et Vista.: Lien
- Dernière version de l'Intel Matrix Storage Manager géré par l'ICH9R. Compatible Windows XP, 2003 Server et Vista.) : Lien
- Permet de réaliser une disquette de démarrage avec les drivers RAID de l'Intel Matrix Storage Manager géré par l'ICH9R. Nécessaire si vous voulez installer votre OS sur un raid. Compatible Windows XP, 2003 Server et Vista, versions 32 et 64 bits.: Lien
- Pilotes SoundMAX pour Windows Vista 32 et 64 bits.: Lien
- Pilotes SoundMAX ADI1988 pour Windows XP et 2003 Server 64 bits.: Lien
- Pilotes SoundMAX ADI1988 pour Windows XP et 2003 Server 32 bits. : Lien
- Pilotes SoundMAX AD1988B Blackhawk pour Windows Vista 32 et 64 bits.: Lien
- Pilotes SoundMAX AD1988B Blackhawk pour Windows XP et 2003 Server 64 bits. : Lien
- Pilotes SoundMAX AD1988B Blackhawk pour Windows XP et 2003 Server 32 bits. : Lien
- Pilote pour le chip Marvell prenant en charge la gestion du P-ATA et de l'e-SATA. Compatible Windows XP, 2003 Server et Vista. : Lien
- Pilotes pour le chip Marvell prenant en charge la gestion du réseau Gigabyte. Compatible Windows XP, 2003 Server et Vista. : Lien
- ASUS AI Suite dans sa dernière version compatible Windows XP et Vista. : Lien
- ASUS AI Suite dans sa dernière version compatible Windows 2000. Compatible aussi XP et Vista. : Lien
- ASUS AI Suite dans sa dernière version compatible Windows 2003 server. Compatible aussi 2000, XP et Vista. : Lien
- ASUS Probe II dans sa dernière version compatible Windows XP et Vista. : Lien
- ASUS Probe II dans sa dernière version compatible Windows 2000 et 2003 server. Compatible aussi XP et Vista. : Lien
<!> INFORMATIONS IMPORTANTES <!>
- Pc Probe + AI Suite: blue screen au démarrage, faut les désinstaller.
- Problème de formatage (bsod)=> mettre les ports en Legacy dans le bios et non en raid comme par défaut
- Grésillement dans les baffles chez certaines personnes.
- OCZ XTC Cooler incompatible si carte graphique présente dans le premier slot.
- Problème de flash sous windows lorsqu'on repasse vers un bios antérieur : Dans certains cas, le flash sous windows vers un bios antérieur peut poser problème et empêcher tout boot au redémarrage ! Il est conseillé de flasher sous DOS (plusieurs utilitaires possibles (EZ Flash - Kodakey...).
- Pas de drivers disponible pour le raid sous Windows 2000 (impossible de booter dessus donc) - possibilité d'utiliser les ICH8R mais perte de performances.
INFORMATIONS BIOS
- Les demi coefficients sont moins performants que les entiers.
- Bios 0124: incompatibilité avec certaines barrettes mémoires (pc14400 c7 marque ??) (Monte le fsb automatiquement a 450) + incompatibilité avec les Xeon 45nm (à vérifier chez plusieurs utilisateurs).
- Les bios 0124 et 0306 ne permettent pas les demi-coefficient.
- Il semblerait que le bios 0306puisse poser des problèmes de démarrage de la carte mère, il faut alors débrancher le câble de l'alimentation et le rebrancher. Des problèmes de détection de claviers USB ont aussi été mis en lumière sur ce bios.
- Bios 0306compatible avec les nVidia 9800GX2.
- Le strap 333 pose des problèmes de boot sur le bios 0306 chez certaines personnes.
- Strap 400 très mauvais sur tous les bios (sauf le 0502 chez certains), boot ou montée en fréquence impossible selon les cas.
- Bios 0502incompatible avec la 9800GX2
- Le bios 0502 est excellent pour avoir un maximum de FSB.
- Le bios 0502 peut poser des problèmes de montée en fréquence mémoire (si ces problèmes ne se présentent pas, le strap 400 est bon en dual et le 333 en single).
- Plusieurs personnes ne parviennent pas à booter sur le strap 400 des bios 0306 et 0610 (en dehors de ce strap, le bios 0610 est bon), mais s'il fonctionne, il peut se montrer très bon !
- Problèmes de caprices avec les ports PS/2 sous très grand froid ou avec de très gros FSB.
Lolz
Non, je n'ai pas d'action chez Fortron Corsair. Ce post est susceptible de contenir de l'humour du 2nd degré, veuillez éloigner les personnes sensibles de l'écran.
Mais par contre, je pense que j'utilise une mauvaise pll pour setfsb (il y en a 2 qui fonctionnent), car pour la maxscreen ca donnait ca : boot à 4500 --> 4580 max screen, boot à 4580 --> 4660 max screen, et là j'avais booté à 4720 --> 4740 max screen
Donc c'est qu'il en a encore sous le coude le petit proco, sachant qu'il a pris 611 de fsb sous water + dfi p35...
Et re-mise à jour, avec des couleurs qui marchent cette fois
Bonjour. Puis-je me permettre de m'incérer dans ce topic ??? Je viens d'acheter une Asus P5E3 un proc Intel Q9300 et 1024 de mémoire DDR3, OCZ 1333, 10600, 7 7 7... (montées sur A1 et A2). J'ai monté tout cela avec une carte graphique Ati Radeon X1600Pro de 512 MB DDR2 (du PC précédent).Lorsque j'ai voulu installer Windows XP familial il s'est bloqué à 4%, je réinstalle à 12%, je réinstalle.... 19%, 30%, 34%. Mon DD fait 200Go (SATA) que j'avais partitionné 50 (C et 150Go (D. Lors de la première installation j'ai voulu augmenter C de 25Go avec XP. Avant... tout bon. J'ai eu auparavant un problème avec XP et SATA (CM précédente P5L 1394), il fallait aller rechercher un ou plusieurs fichiers (une histoire de "Promise" ???), les copier sur disquette et les mettre à la demande après avoir appuyé sur F6 au début de l'install. Malheureusement je n'ai plus cette disquette, ou puis-je aller les repécher ?. Et voilà, maintenant, a cet instant, je n'ai plus du tout d'affichage, même à l'allumage (Bios), je n'y comprend rien. Quelqu'un peut-il me venir en aide ? Merci d'avance.
Quiconque refuse obstinément à vouloir comprendre, se ferme la porte de l'évolution et celle de la compréhension d'autrui...
Tout d'abord, qu'as tu exactement comme carte mere? Une WS, une p5e3 deluxe...?
Ensuite pour ton soucis d'installation, il faut installer xp en faisaint f6, après avoir copié ces pilotes sur disquette : http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=43 Normalement, ca devrait passer
Ensuite, qu'entends-tu par "plus d'affichage", tu démarres, mais tu n'as rien à l'écran, la carte ne bippe pas, rien? Tu as quel bios? Il faudrait que tu tentes un clear cmos (jette un oeil dans le manuel, il y a un schéma qui t'explique la manip') : donc mettre hors tension (couper l'alim au minimum), et déplacer un jumper pendant 10-15 secondes, le remettre en position initiale, et rententer ^^
Et encore une mise à jour :
-Photo d'un vmod cpu (pour passer la barre des 1.7v)
-informations concernant les coeffs par rapport aux bios
-informations sur les incompatibilités avec la 9800gx2
-informations sur les différents problemes rencontrés avec certains straps
Dommage qu'il n'y aie pas plus de monde sur ce topic
Ouaip, mais j'ai pas de p5k deluxe donc ca va être tendu ^^
Et justement, c'est parce que ce n'est pas une carte courante qu'on a créé ce topic, ok, elle est relativement chère, à mes yeux, son plus grand défaut, mais quand tu vois les perfs que tu peux en tirer, pour une overclockeur, c'est une carte de rêve
(et puis si quelqu'un me prête une p5k dlx, jveux bien créer un TU aussi ) ^^
UberMario salut. Ma CM est une P5E3 tout court. J'ai essayé ce que tu préconisait, j'ai même enlevé la pile, une nuit; rien de changé, plus d'affichage. La led du moniteur passe de vert au rouge. J'ai essayé ma CG sur mon pc précédent et tout fonctionne bien.... la preuve !! Y aurait-il une incompatibilité entre ces 3 éléments (CM, Q9300, et ram OCZ ??) En fait tout tourne; l'alim: OK, CM led verte: OK, Ventilo CPU: OK, ventilo CG: OK. Ce qui me chiffonne c'est que je crois, ne pas avoir agit à la légère en investissant dans ce matériel. Cela fait 4 ou 5 CM Asus que j'achète depuis quelques années et jamais eu de problèmes. Merci pour les fichiers f6 d'install XP, ils sont copiés.
Hum... Ton problème ressemble vachement à ce que l'on a eû avec la WS ; c'est à dire que pour redémarrer, il faudrait sûrement passer un cpu en 65nm le temps de rentrer dans le bios, puis remettre celui en 45nm et ré-essayer...
Tu n'as personne dans ton entourage qui puisse te prêter un proco en 65nm juste pour essayer?
