FORUM Tom's Hardware » Overclocking & Tuning » CPU / Cartes mères / RAM » Overclocking Asus striker II formula
Il y a 280 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Overclocking Asus striker II formula
Je me méfie de la machine qui est en moi
Je vien de recevoir ma nouvelle carte mère, la asus striker II formula.
Je me demandais si c'était conseillé ou déconseillé de o/c directement sur Windows le (Cpu, Motherboard, Mem, GPu) à l'aide d'un soft complet ou tout est parametrable.
Est-ce que ça fonctionne aussi bien qu'un parametrage directement sur le bios, et si une fois o/c ^depuis le soft, dois-je re valider les parametres dans le bios ou si ça reste configuré ainsi.
Message édité par lotistefou87 le 18-04-2008 à 14:25:25
Ta tro OC kan tu monte 1 Zalman sur ta caftière
ça ne fonctionne pas aussi bien, et je pense que dès que tu vas rebooter, les réglages vont revenir à zéro.
Apprends à le faire par le BIOS, c'est bien + simpa quand tu maitrise ;)
CPU = E6750 O/C 3,6 GHz + Zalman CNPS9700 NT
CM = Asus P5N-E SLI
RAM = 4GO (2x2GO) DDR2 O/C 720 MHz + Dissipateurs Thermiques
GPU = 8800 GTS v2 (G92) O/C
Alim = OCZ GameXstrem
PRO-ATI aussi
En plus par les logiciels, il y a des straps.
[:fraye@idn:5]
C'est la première fois que j'O/C mon cpu, quand je monte mon q6600 à plus de 3Ghz j'ai un écran bleu, je dois monter la tension donc non?
J'ai monté la tension du northbrige aussi de 0.1V
D'après les Tuto que j'ai pu lire pour mon proco (q6600) ils conseillent ça :
Coeff : 9
FBB : 375 Mhz
Memoire : 750 (1:1) / 800(UL)
Vcore : 1.45V
Northbridge : 1.3 / 1.55 / 1,3 (selon types de carte mère)
FSB Temination : 1.3V
Memoire : 1.9V
Qu'en pensez vous?
Message édité par lotistefou87 le 23-04-2008 à 08:39:46
Déjà, tu vas nous détailler ta config...
RAM = ? (marque, quantité, fréquence)
Carte Mère = ? (marque et modèle)
CM = Asus P5N-E SLI
CPU : Q6600
GPU : Nvidia Geforce 9800 GX2
Ventil : Asus Silent Square
CM : Asus striker 2 Formula
Ram : 2*2Go Kingston HyperX PC6400
Tour : Cosmos 1000 très bien aérée
ps : Est-il intéressant de monter la Fréquence du CPU sans toucher à la ram (timing etc..)? J'ai cru comprendre que l'augmentation du FSB augmente celle de la RAM aussi.
Message édité par lotistefou87 le 23-04-2008 à 15:06:56
Jai essayé d'o/c depuis un programme mais je suis vite bloqué par des straps.
J'ai enfin trouvé ou changer le fsb dans le bios, je trouvais pas car c'était en quad bumped, il faut divisé par 4.
Je suis a 3,2GHz et CPU à 50° pendant un test SuperPi 8M je peux monter plus haut vous pensez ou c'est plus raisonnable de faire un test OCCT de 30minutes avant??
Message édité par lotistefou87 le 23-04-2008 à 18:16:56
Dès que je monte au dessus de 350 de FSB (1400 Quad pumped), quand je reboot il reste bloqué à l'écran ou je peux faire "del" pour accéder au bios, j'ai essayé de monter le Vcore, le CPU PLL mais pas moyen, j'ai pas augmenté la tension de la ram elle est déjà à 2.1V non?
Merci pour les réponses.... sinon, autant hier ça allait mais j'allume mon pc aujourdh'hui et j'arrête pas d'avoir des écrans bleus sous Windows ..
Pourtant j'ai pas poussé le CPU bien loin.. ?
J'ai l'impression que le fait d'avoir unlinked la ram/fsb a provoqué des instabilités.
Message édité par lotistefou87 le 24-04-2008 à 17:00:50
Wah la config ^^ pure GeeK ;)
Passe sur mon site perso, il y a un tuto d' O/C.
(Clic sur les pub en même temps lol pour me remercier ;))
CM = Asus P5N-E SLI
Lol, ouai j'avais des sous à claquer, mais ça tourne plutot bien, crysis en very high sans o/c ca passe niquel.
Sinon les tuto j'en ai lu à la pelletée, mais concretement vous avez une idée des paramètrages avec ma config si je vous donne.
PCIEx16_1 Frenquency (MHz).................
PCIEx16_2 Frenquency (MHz).................
PCIEx16_3 Frenquency (MHz).................
SPP<->MCP Ref Clock MHz.....................
FSB Memory Clock Mode .......................
FSB (QDR) (MHz)..................................
Mem (DDR) MHz....................................
CPU Multiplier.......................................
Memory Timing Settings.........................
Spread Spectrum Control.......................
CPU Internal Control..............................
Limit CPUID Maxval...............................
Enhanced C1 (C1E)..............................
Execute Disable Bit..............................
Virtualization Technology......................
Enhanced Intel Speedstep....................
LDT Frequency...................................
VCore...............................................
Memory............................................
1.2 HT Voltage...................................
NB Core............................................
SB Core............................................
CPU VTT Voltage................................
DDRII Controller Ref Voltage.................
DDRII Channel A Ref Voltage................
Une 3.4Ghz stable me sufirait pour être satisfait :)
PCIEx16_1 Frenquency (MHz)................. 101 MHZ
PCIEx16_2 Frenquency (MHz)................. 101 MHZ
PCIEx16_3 Frenquency (MHz)................. 101 MHZ
SPP<->MCP Ref Clock MHz..................... Auto
FSB Memory Clock Mode ....................... Linked (ou SYNCHRO)
FSB (QDR) (MHz).................................. 377.77 (x9 = 3,4 GHz)
Mem (DDR) MHz.................................... (Synchro)
CPU Multiplier....................................... x9
Memory Timing Settings......................... 5-5-5-15
Spread Spectrum Control....................... Disabled
CPU Internal Control.............................. Disabled
Limit CPUID Maxval............................... Disabled ?
Enhanced C1 (C1E).............................. Disabled
Execute Disable Bit.............................. Enabled
Virtualization Technology...................... Enabled
Enhanced Intel Speedstep.................... Disabled
LDT Frequency................................... Auto
VCore............................................... +/- 1,41 V
Memory............................................ 2,10 V
1.2 HT Voltage................................... Auto
NB Core............................................ Auto
SB Core............................................ Auto
CPU VTT Voltage................................ Si t'es en "+ ####" Mets 1 valeur au dessus
DDRII Controller Ref Voltage................. Auto
DDRII Channel A Ref Voltage................ Auto
CM = Asus P5N-E SLI
http://ctrlfix.labrute.fr
vous savez où je pourrai trouver la definition de ces modes?
Oki merci bien !
Je vais essayer tout ça je vous tiens au courant.
J'ai essayé ça et il me dit Warning : System boot fail, je peux faire f1 pour continuer mais il remet les paramètres pas défaut.
J'ai mis la version 1001 du bios et ça a pas changé.
J'ai aussi essayé de changer les barretes de ram a1 b1 etc..
Pour la ram j'ai mis en linked, ratio (sync Mode), ça me donne 1600 FSB(QDR) et 800 Mem (DDR).
Je désespère....
La bonne nouvelle c'est que j'arrive a boot après un clear cmos, plus besoin de mettre de la ram roue de secour pour paramétrer la voltage ram sur 2.1V.
J'ai essayé avec tout par défaut sur le bios et juste le fsb à 1200 en linked (sync mode) et il me sort la même erreur oO, je comprend plus rien la.
